Samsung Side by side Gefrierschrank
Hallo, wir haben einen Samsung rs6gn8321s9. Seit Ende 2023 im Gefrierschrank Temperatur Schwankungen. Von -18 auf -10/-5. Jetzt nur noch Temperaturen von ca. 0 bis -2C. Defrost und Temp Sensor wurden getauscht sowie PCB Mainboard. Die Abtauheizung hat einen Widerstand also i.O. Die Selbstdiagnose hat bei ca 20 Versuchen einmal C83 angezeigt was auf einen Kompressor Fehler deutet. In einer eurer Beträgen heißt es wenn nur wenige Gramm Kältemittel fehlen gibt es probleme. Kann das bei uns der Fehler sein? Das Kältemittel fehlt und somit Totalschaden. Ich verstehe nicht wenn das so wäre warum funktioniert der Kühlschrank bei 6C immer noch einwandfrei. Oder könnte der Kompressor selbst defekt sein und kein Leck im System.
