Ich suche nach einer Anleitung um eine AEG / Elektrolux Waschmaschine zu öffnen, um den Dämpfer zu tauschen. Allerdings hat das Gehäuse keine Frontblende und auch keine Öffnung hinten sondern ein Gehäuse mit zwei U-Profilen (Explosionsskizze hier: https://services.electrolux-medialibrary.com/qu7D9Q54pubXfaPgp3tSy7R65wEVgsheKwMjY9puTfS6J/view/GIF/PSGBAP17EXX01DCF.gif).
Hat jemand einen Tipp, wie ich den Front-Teil abbauen kann? Ich finde leider keine Videos dazu.
Vielen Dank!
Hallo, zuerst baut man die Arbeitsplatte ab, löst dann alle Schrauben vom hinteren Teil, zieht das etwas nach hinten um an der Seite unten an die Schraube zu gelangen, die beiden Schrauben entfernt man dann und schiebt das Hinterteil wieder auf und befestigt es mit ein paar Schrauben. Danach kann man die Schrauben vom Vorderteil lösen und das nach vorn abziehen.
