AEG Öko Lavamat Waschmaschine
Hallo Zusammen,
meine Waschmaschine, AEG Öko Lavamat , 10 Jahre alt, seither ohne Probleme gelaufen hat jetzt folgendes Problem:
wenn man den Programmschalter auf ein Programm stellt, fängt die Pumpe an zu pumpen und die Temperaturvorwahl stellt sich auf Kaltwasser. Das Abpumpen wird nicht beendet, obwohl kein Wasser mehr vorhanden ist.
Es wird kein Fehlercode angezeigt.
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegt?
Vielen Dank
Kontrolliere mal ob in der Bodenwanne Wasser steht.
Oder der Schwimmerschalter von der Bodenwanne hängt.
Könnte auch der Mikroschalter vom Schwimmerschalter defekt sein.
Es ist kein Wasser in der Bodenwanne.
Den Schwimmerschalter klickt wenn man es bewegt.
Trotzdem danke für die Antwort…
VG
Kontrolliere auch ob der Mikroschalter auch schaltet.
Nur wenn er klickt, heist das nicht, das der Kontakt auch schaltet.
Ideal zu prüfen mit einem Durchgangsprüfer oder Ohmmeter (Multimeter)
Der Mikroschalter ist ein Wechselkontakt.
Hallo Seppel,
danke für die Antwort.
Wenn ich bei eingestecktem Netzstecker den Schwimmer hochhebe fängt die Pumpe an zu pumpen. Folglich ist der Schalter in Ordnung, oder sehe ich das falsch?
Ich habe auch bereits den Druckwächter getauscht, leider ohne Erfolg.
VG
Lufti
Dann kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen.
1 „Gefällt mir“
