Wir haben ein AEG Wärmepumpentrockner.
In den Lamellen des Wärmetauscher haben sich über die Zeit Flusen angesammelt. Ich habe versucht von vorne mit viel Geduld zu reinigen, aber das ist wenig erfolgreich. Erstens ist ein Platikgitter im Weg und zweitens kommt man nur wenige Millimeter rein.
Das Plastikgitter davor könnte ich mit einer Zange zerschneiden und entfernen. Dann komme ich besser and die Lamellen ran. Das sollte schon helfen
Hat dieses Gitter irgendeine Funktion oder kann man es einfach ausbauen?
Als zweites würde ich versuchen die Lamellen mit Druckluft durchzublasen. Da die Luft im Betrieb von vorne nach hinten strömt vermute ich, dass entsprechend der Dreck von hinten nach vorne raus muss. Hat jemand Erfahrung? Gibt es eine Anleitung, wie ich am besten von hinten an den Wärmetauscher ran komme?
Oder als Sahnehäubchen - ist es gar möglich den Wärmetauscher komplett auszubauen und dann z.B. schlicht mit Wasser durchzuspülen?
