AEG Waschmaschine L6FBA68 dreht nicht
Moin Denny,
ich würde gerne deinen Expertenrat einholen.
Ich habe folgendes Gerät.
AEG Lavamat 6000 / L6FBA68 / 914913041-02, ca. 3,5 Jahre alt.
Ich habe genau das Problem mit der nicht laufenden Trommel.
Ich habe mir bereits ein neues Steuergerät geholt und eingebaut. Aber die Trommel bewegt sich immer noch nicht.
Widerstand habe ich eben beim Motor gemessen, alle drei Pole haben den gleichen Wert.
Keine Ahnung was ich als Laie noch machen kann. Wäscheberge türmen sich allmählich von der ganzen Familie :open_mouth:.
Hättest du noch einen Tipp für mich?
Eine neue Maschine wollte ich mir eigentlich nicht kaufen🙄.
Besten Dank im voraus für Deine bzw. Eure Unterstützung.
Beste Grüße aus Ostwestfalenlippe
Bunti
Hallo und herzlich Willkommen.
Welche Elektronik wurde denn ausgetauscht? Bei diesem Fehler ist sehr häufig die Motorelektronik / Inverterelektronik defekt und sollte getauscht werden.
Servus Denny.,
herzlichen Dank für die Rückmeldung.
Das unten genannte Teil habe ich mir geholt. Dachte es wäre das Richtige nach deiner Fehlerbeschreibung im Film.
140028579245
Inverter, Steuerelektronik, Satz, EMC14EVO,800W,PM
Was würde den noch in Frage kommen an Ersatzteil? Bin absolut ahnungslos.
Danke für die Hilfe.
Gruß
Bunti
Ja, genau das ist auch die richtige, man kann dann noch die Verkabelung prüfen, ist auch die in Ordnung bleibt nur noch die Hauptelektronik übrig, das ist aber sehr selten der Fall.
Hej Denny,
Danke für die Infos.
Hat die Hauptelektronik einen spezifischen Namen oder Teilenummer?
Würde gucken, wo das preislich liegen würde. Vielleicht ist es doch ratsam eine neue Maschine zu kaufen.
Thx
Bunti
