AEG Lavamat L72675FL. Gekauft Januar 2016 also knapp 9 Jahre alt. Davon ca 5 Jahre als 4 Personenhaushalt und 4 Jahre nur noch zu zweit.
Der Fehler ist beim Schleudern gibt die Maschine „kratzende“ Geräusche.
Nur dann, wenn der Motor aktiv dreht. Wenn man die Maschine ausschaltet und die Trommel nur noch nachläuft ist das Geräusch weg. Es scheint daher vom Motor zu kommen. Zudem meine ich (nicht ganz sicher), dass die Maschine komisch (angekogelt??) riecht…
Wenn ich die Trommel von hand drehe, dann höre ich die Geräusche nicht.
ich habe ein zwei Videos hochgeladen auf
Es geht um das eher hohe, „kratzende“ Geräusch. Die tiefe Töne sind die Pumpe (klingt live nicht so laut, das muss an der Aufnahme liegen)
Schleuderstop-1: Maschine schleudert und ungefähr bei Sekunde 5 drücke ich Stopp. Dann hört das Kratzen auf, die Trommel dreht ohne Antrieb langsam aus
Schleuder: hier hört man das Geräusch fast dauerhaft. Besonders laut nach einer Schleuderpause wenn die Trommel wieder hochläuft so ab Sekunde 28
Ich habe den Antriebsriemen mal abgenommen, so dass ich von Hand Trommel bzw. Motor drehen kann. Trommel macht keine Geräusche. Motor macht das Geräusch aber viel viel leiser als beim Schleudern. Spricht das für oder „Kohlen sind abgenutzt“ … Ich würde vermute dagegen, derweil die Geräusche würden doch durch die Funken entstehen. Und Funken gibt es keine, wenn ich von hand drehe - oder?
Mach paar Bilder vom Motor.
Oft ist dieser nur mit 2 - 3 Schrauben befestigt.
Stromstecker unbedingt vorher aus der Steckdose ausstecken !
Wenn du die Kohlen ausbaust, mach dir auch Bilder damit du weist, wie die Kohlen wieder eingebaut werden müssen.
Bitte auch Bilder von den Kohlen, dann kann man sagen, ob die erledigt sind.
Motorkohlen kaufe ich meistens bei Amazon.
Da sind die oft viel günstiger als im Fachhandel.
Hier noch ein Bild vom Kollektor… in der Hoffnung, dass der noch gut ist. Ich würde ungern den ganzen Motor tauschen, da die Maschine schon 9 Jahre auf dem Buckel hat.
Gib bei Google die Type/Model Bezeichnung und Motorkohlen ein, dann findet man oft was passendes.
Oder du misst die alten Kohlen aus (Länge x Breite) und suchst danach.
Kohlen geliefert, eingebaut, und Maschine läuft wieder wie am ersten Tag.
Vielen Dank für die Tips.
Motoraus/einbau war fummelig, da zwei Schrauben schlecht zugänglich sind. Aber machbar. So habe ich einiges an Geld und viel an Umweltgewissen gespart, wenn die Maschine nun wieder ein paar Jahre läuft.
