Hi zusammen,
mein Geschirrspüler zeigt einen Fehler an, bei dem in der Anleitung dazu steht: „Ausfall des Mengenteilerventils - Mengenteilerventil gebrochen“. Leider finde ich nirgends was das sein sollte. Wisst ihr evtl. mehr nach welchem Ersatzteil ich da suchen muss? Und vor allem welches hilfreiche Video ich von euch für die Reparatur zu Rate ziehen kann?
Geht um das Exquisit Gerät hier, Fehler auf Seite 34 beschrieben:
Hallo Andrew und willkommen im Forum
bei diesem Fehler handelt es sich um die Wasserweiche.
Wenn du uns ein Bild vom Typenschild deines Gerätes senden könntest, können wir dir dann sagen, welche Wasserweiche du brauchst. Hier ist eine Anleitung um die Typennummer zu finden.
Dir noch einen schönen Nachmittag
Bis dann
washinator
Hallo Andrew,
vielen Dank für das Bild. Leider haben wir das Ersatzteil nicht
Du könntest höchstens beim Hersteller anfragen. Es tut mir leid, dass wir nicht weiterhelfen können.
Hoffentlich kannst du das Gerät reparieren.
Beste Grüße
washinator
Danke schön, das hat mir mit der Wasserweiche schon super weitergeholfen!
Ich werde dann noch etwas weitersuchen, evtl. finde ich das Teil irgendwo.
Ansonsten frage ich beim Hersteller nach.
