Hallo, beim Einschalten des Backofens fliegt nach sehr kurzer Zeit die Sicherung raus (nicht der FI-Schalter). Ist es möglich, den Fehler einzugrenzen?
Das Cerankochfeld funktioniert weiterhin.
Lieben Dank im Voraus.
Hallo, man kann dann einen Heizkörper abklemmen und die Kabel isolieren und dann testen. Bei dem Heizkörper wo sie Sicherung nicht auslöst, weiß man dann das der defekt ist.
