Backofen bläst zu heiße Luft aus - küchenoberfläche verfärbt
Grüße,
Evtl kann mir jemand einen Tipp zu meine Problem meines Beko Backofens 25500xl geben.
Er komm seitlich (rechts) und oben zwischen bedienteil und ofentür so heiße Luft raus das die küchenoberfläche aufgrund der hohen Temperatur schon Schaden genommen hat. Die Innentemperatur entspricht der eingestellten Temperatur.
Die ofentürdichtung habe ich getauscht, der kühllüfter oben drauf läuft auch, ich habe den Ofen ausgebaut und die Verkleidung abgeschaubt - optisch grob auf lekagen geprüft und nichts auffälliges gefunden.
Grüße,
Daniel
Wie alt ist das Gerät und wie lange gibt es das Problem mit der heißen Luft?
Gibt es genug Zuluftöffnungen?
Wenn der Ventilator zu wenig Luft hat zum „Herumwirbeln“ dann steigt die Lufttemperatur.
Kannst du ein Foto vom Einbauschrank machen, wo der Backofen drinnen steht?
Das gerät ist 8 Jahre alt, würde sagen da Problem kam schleichend innerhalb der letzten 6 Monate. Ich kann dir rückwand vom ofrn noch raus machen, evtl bringt das bisschen mehr Luft, aber davor hat er ja auch 8 Jahre funktioniert…
Im zweiten Bild habe ich eine verfärbung gefunden (ist rot markiert) glaubst du das könnte es sein? Ich hab das ganze mal mit hitzebeständigen Kleber zu gemacht.
Was ist hinter der Verfärbung?
Die zwei löcher gehen in den Backofen und darüber sitzt der lüfter.
