Backofen heizt gar nicht Ignis AKS 2000/IX (857920022600)
Guten Tag ich habe einen Ignis AKS 2000/IX (857920022600) der gar nicht mehr heizt.
Neulich während des Betriebs gab es einen Knall und Sicherung der Wohnung für den Herd flog raus. Seit ich die Sicherung wieder rein gemacht habe heizt der Ofen gar nicht mehr. Alle Lampen Leuchten der Lüfter läuft auch und die Herdplatten funktionieren normal. Nur der Ofen heizt gar nicht.
Ich habe ihn jetzt auseinander geschraubt und dabei fest gestellt, das er 2 Temperaturbegrenzer hat. Einen mit 105 C° und einen mit 50 C°. Wieso hat er 2? Die Sitzen auch noch ziemlich nah beianander.
Wo bei der 50C° seitlich zwischen außenblech und isolierung misst und der 105 C° oberhalb des Backraums misst
Jedenfalls beim 105 C° Temparaturbegrenzer kann ich einen Durchgang messen. Beim 50 C° ist kein Durchgang messbar.
Ist 50 C° kaputt oder kann es sein, dass es sogedacht ist, das der erst bei 50 C° Schließt?
Kann dieser Temparaturbegrenzer die Ursache sein?
Die Heizelemente haben einen passenden Wiederstand.
Schalter und Thermostat habe ich jetzt noch nicht geprüft.
Ich bin Anfänger und bin für jede Hilfe dankbar.
Ein Temperaturbegrenzer ist für die Zwangsbelüftung. Hier ist es normal das kein Durchgang messbar ist. Ich würde aber in jedem Fall mal die Heizkörper selbst noch prüfen. Häufig sind diese defekt.
