Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Geschirsspüler Bauknecht GSU 61415. Fehlercode H20, bekommt also kein Wasser. Der Aquastopschlauch ist getestet, der ist es nicht. Nachdem die Maschine abpumpt, öffnet sich das Magnetventil und man merkt wie Druck auf den Zulaufschlauch kommt. Aber dann brummt es nur, es gelangt kein Wasser in die Maschine und dann erscheint der Fehler.
Das Ventil unter der Spüle ist geprüft und es kommt genug Wasser.
sorry, ich habe zuerst auf die Antwort geantwortet und wollte doch hier auf den Beitrag antworten.
hast du schon mal die Seiten vom Geschirrschpüler geöffnet, dann siehst du eventuell ob Wassser am Zulaufschlauch (bis zu einem Ventil oder Mengenzähler) einströmt?
Wie hast du den Aquastopschlauch getestet?
ich habe den Widerstand des Einlassventils gemessen, der war ok, ich konnte jedoch das Ventil nicht auseinander nehmen um zu sehen, ob es mechanisch kaputt war. Das Ventil war aber OK. Der Aquastop war nicht das Problem, weil man fühlen konnte, das das Ventil aufmacht und das Wasser an der Maschine stoppt. Er macht einen Ruck, weil er sich schlagartig mit Wasser füllt. Das Problem war die Wassertasche, also dieser flache Plastikbehälter zur Verteilung. Die engen Leitungswege waren mit Kalk verstopft. Ich habe das Ding ausgebaut und mit Zitronensäurelösung geflutet. Seitdem spült die Maschine wie neu.
