Hallo !
Folgendes: es handelt sich um Bauknecht TK PUR.XL 7B DI
Es tritt keine Fehlermeldung auf . Nach dem Start-Knopf drücken zeigt das Display zb. 1 Stunde 20 Rest Zeit und dann
zwei Minuten später zeigt 5 min restzeit. Nach den 5 min bleibt der trockner stehen und zeigt programm-ende
Ab Und zu leuchtet auch Wasserbehälter leeren oder den wärmertauscher.
Wasserbehälter Pumpe habe ich eine neue eingebaut und die funktioniert auch. Habe alles gereinigt.
Fehlerspeicherreset geht nur auf 6 Uhr Position, auf Lüften geht es nicht
Laut ist der trockner beim laufen nicht, man hört aber das da was schleift ,oder so ähnlich.
Nach dem reinigen und pumpen einbau, ist der trockner ein mal richtig gelaufen.
Warum reduziert er die laufzeit und wieso lässt sich der fehlerspeicher nicht resetten ?
Danke .
Mfg
