Hi,
meine Bauknecht Wachmaschine WAK 73 hat seit heute ein Problem.
Egal bei welchem Programm, auch simples Abpumpen kommt am Ende des Programms erst der Fehler Pumpe und spring nach 1-2 Sekunden dann auf F08.
Beim letzten Lauf wurde das Wasser heiss und Abgepumpt wurde auch.
Heizelement habe ich durchgemessen und ist unauffällig bei 28 Ohm. Fremdkörperfalle ist leer und das Pumprad frei drehbar.
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein kann?
Mich irritiert, dass er erst den Fehler Pumpe bringt und dann auf F08 springt.
Update:
Man soll sich nicht auf die Aussagen anderer verlassen…
Die Pumpe war natürlich nicht freigängig und es war auch nicht abgepumpt.
Nachdem ich 'ne Haarspange und zwei Schrauben(WTF?!) entfernt habe, läuft sie wieder einwandfrei.
