Hallo zusammen.
Bei der im Betreff angegebenen Waschmaschine (Modellnummer 858 363 803 010) tropft auf der Rückseite des Waschbottichs (unterhalb des Lagers) seit kurzer Zeit (?) Waschlauge aus dem Bottich.
Das Lager sowie die Waschlauge selbst sind rostfrei!
Das Lager macht auch keinerlei Geräusche, die auf einen Lagerschaden oder ähnliches hinweisen würden.
Bei diesem Bottich ist es so, dass unterhalb des Lagers ein Erdungskabel angeschraubt ist, welches bis unten zum Motorblock führt. Und an genau diesem Kabel tröpfelte dann neulich die Lauge entlang bis zum Stecker des CCU-Filter-Kabels (480111104825), wodurch es zu einem Kurzschluss kam.
Das Kabel habe ich mittlerweile durch ein Original-Ersatzteil ersetzt.
Bei genauerer Betrachtung des Bottichs fiel mir aber folgendes auf:
In den mit roten Pfeilen markierten gegenüberliegenden „Kammern“ befindet sich jeweils, direkt zur Lagerseite hin eine Aussparung (Loch).
Und aus dem Loch, welches sich in der erdungskabelseitigen Kammer befindet, tropft die Lauge.
Handelt es sich um eine Art Belüftungsloch gegen Überdruck im Waschbottich oder hängen sie lediglich mit der Produktion des Bottichs und der Montierung des Lagers zusammen?
Darf ich das untere Loch nun einfach abdichten oder kann dies zu Problemen führen?
Da sich die Öffnungen direkt am Lager befinden, habe ich die Sorge, dass die Lauge dennoch durch das Kugellager selbst läuft – aber warum ist die austretende Lauge dann nicht rostig?
Ich möchte ungern die Riemenscheibe abnehmen, um weiter zu „forschen“.
Hoffentlich weiß jemand mehr.
Gruß,
Der „Bauknechter“
