Beko DUN28433x pumpen Geräusch
unsere Spülmaschine spült nur noch sporadisch richtig. Sobald die Umwälzpumpe anläuft, kommt sie auf Touren und bremst dann wieder.Manchmal funktioniert sie auch einfach. Ich kann mir das nicht ableiten, wie dieses Geräusch zu Stande kommt. Es handelt sich um einen Bürstenlosen Motor, der ja eigentlich eher robuster sein sollte.
Habe das mal mitgeschnitten und hochgeladen. Vielleicht kennt das jemand und kann mir einen Tipp geben.
Hallo, das liegt dann häufig an der Elektronik für den Pumpenmotor. Die kann einen Schaden haben.
Vielen Dank. Scheint als wäre es die Elektronik gewesen. Allerdings habe ich jetzt ein neues Problem.
Die Pumpe war gebraucht und ich habe auseinander gedreht. Sauber gemacht wieder zusammengebaut. Dicjtung etwas gefettet, sah gut aus. Jetzt kommt in einen ständigen Fluss. Wasser aus der Pumpe. Neue Dichtung macht Sinn, aber würde vermuten das es wenn nur tröpfelt.
Kann man da etwas falsch machen?
