Beko Spülmachine spühlt nicht DFN26420W Umwälzpumpe?
Hallo.
Jetzt hat mich der Defektteufel auch erwischt!
Habe in der Suchfunktion einen Beitrag gefunden, der mir aber nicht richtig weiter hilft.
Wasser wird abgepumpt, neues läuft rein und dann ist Ruhe in der Machine.
Die Arme drehen sich nicht vermute das etwas an der Umwälzpumpe defekt ist.
Hab diese schon ausgebaut. Pumpenrad läst sich drehen!
Wie kann ich den wiederstand vom Motor messen?
Kann ich den Überhaubt messen???
Und wie hoch sollte der Wiederstandswert sein?
Vielen dank für eure Hilfe schonmal vorab!
Ja, den Widerstand kann man messen, ist einer vorhanden ist die Pumpe in Ordnung. Manche Pumpen besitzen auch einen Kondensator. Diese machen auch häufig Probleme.
