Beko Trockner schaltet komplett ab, alle LEDs aus
Guten Abend,
Seit kurzem schaltet sich mein, zugegebenermaßen schon älterer, aber trotzdem zuverlässiger Beko Trockner DC 1670 nach wenigen Minuten komplett ab. Alle LEDs sind dann aus. Nach kurzer Zeit kann ich ihn wieder einschalten. Dann nach wenigen Minuten dasselbe Spiel. Flusensieb und Lamellen sind natürlich sauber.
Gibt’s da irgendwo ne Thermosicherung, die verschmutzt oder defekt sein kann?
Danke und Gruß
Gebhard
Hallo, das Verhalten liegt sehr oft an der Elektronik. Die sollte man sich mal genauer anschauen.
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Konnten Sie den Fehler herausfinden?
Spannungsversorgung 230 Volt direkt an der Platine prüfen.
Vielleicht schaltet auch ein Überhitzungsschutz ab.
Dreht sich die Trommel?
Genau.
Bei mircwar es das kleine Netzteil-IC auf der Platine. Hab es mit den dazugehörigen 3 Elkos ausgetauscht. Materialwert ca 8 Euro.
Löuft wieder :slightly_smiling_face:
Gebhart hast du vielleicht Bilder gemacht?
