Habe eine Beko wml 61023nr1 Waschmaschine die direkt am Bottich, beim Befüllen der Maschine mit Wasser, einen dünnen konzentrierten Wasserstrahl schon während des Einlaufens rausdrückt.
Habe alles demontiert, den Bottichschlauch mit Kugelventil geprüft.
Ich fand keine Beschädigung der Dichtung, prüfte aber vorher im Wasserbad die Dichtigkeit des Schlauchs…soweit kein Fehler gefunden.
Die Kugel sitzt auch dichtend am Abschluss.
Ich hatte in Vorfeld eine neue Heizung bei Euch gekauft und eingebaut.
Beim Test der Heizung und beim Wassereinlauf fiel mir der dünne Wasserstrahl auf, der auch wenn Maschine stromlos ist, weiter läuft bis Bottich leer ist.
Ist da vielleicht ein Loch oder Riss oder ist da sonst etwas ab?
Würde mich freuen wenn jemand eine Idee hat!
Viele Grüße
Mike
Mike
Bitte mach davon paar Bilder oder ein Video.
Hallo Seppl,
habe alles noch einmal demontiert und das Ausgleichgewicht abgebaut um den Ablaufstitzen genauer in Augenschein zu nehmen.
Es ist tatsächlich ein Stück rausgebrochen und hat ein gut 1 mm großes Loch hinterlassen.
Im Vorfeld dand sich eine Centmünze im Flusenfilter.
Vermutlich, beschleunigt durch das Schleudern, hat sich der Cent in Geschoss verwandelt und das bisschen Duroplast war wohl zu dünn an der Stelle.
Ich werde das über Nacht mit Uhu-Endfest einkleben und schauen was kommt.
Danke für deine schnelle Antwort
Seppl und ein schönes WE
Mike
Leider kann ich dein Foto nicht aufmachen
Ja, das sieht sehr nach einem Loch aus.
Wenn es mit dem Uhu nicht hält, probier es mit Auspuffkitt.
Hallo Seppl,
habe gestern mit 90 Grad gewaschen…alles okay:)
Gratuliere zur erfolgreichen Reparatur.
