wir haben eine Beko Waschmaschine WML 71633 NP aus 2020. Es ist uns aufgefallen, dass das Wasser zu stark durch die Düsen ins Waschmittelfach gespritzt wird, sodass Wasser vorn zwischen Halterung des Waschmittelfachs und Frontabdeckung rausläuft.
Gemacht haben wir schon:
- Reinigung des Zulaufschlauchs zwischen Waschmittelfach und Trommel
- Reinigung des Waschmittelfachs samt Düsen (Entkalken, Schrubben & Durchstechen der Düsen; die Düsen sahen aber eigentlich sauber und frei aus)
- Reinigung der Schläuche hin zum Waschmittelfach
- Versuch das Magnetventil zu entkalken (hat aber nicht ausgesehen, als wenn das etwas bringt)
Das Problem besteht fort. Man kann das Einspritzen ins Waschmittelfach gut sehen, wenn man das Fach herausnimmt und das Programm startet. Das Wasser schießt sehr sehr stark ein, die Düsen spritzen in alle Richtungen und daher auch vorn zwischen Abdeckung und Fach.
Kann das zu starke Einschießen des Wassers an einem defekten Magnetventil liegen, sodass wir es austauschen sollten? Oder hat das Magnetventil nur „ganz auf“ und „ganz zu“, und würde daher nur zu immer fließendem Wasser oder nicht fließendem Wasser führen?
Vielleicht nebensächlich, aber uns ist auch aufgefallen, dass aus dem abgebauten Zulaufschlauch bei aufgedrehtem Hahn trotz Aquastop Wasser läuft. Wir konnten nicht gut herausfinden, ob das so gehört oder ob das auch ein Grund für den Defekt sein könnte?
Mittlerweile sind wir mit unserer Recherche und unserem Latein am Ende. Nur den Wasserhahn könnten wir noch weniger aufdrehen und „händisch“ den Druck damit verringern, aber der Wasserhahn war bisher auch immer ganz offen und bisher hatte die Maschine damit keine Probleme.
Wir würden uns sehr über Tipps und Rat freuen; ggf. auch zum Ersatzteilkauf! ![]()
Danke im Voraus!!
