Bosch E15, Wasserhahn symbol, Ursache unklar
Habe seit heute bei der Bosch SMV86R30DE/01 ein komisches Verhalten:
Das E15-Symbol, Wasserhahnsymbol im Display, dazu versucht die Maschine auch bei offener Klappe abzupumpen, was zunächst auch gelingt, aber nachdem die Pumpe ausgeht, fließt Wasser wieder zurück in die Maschine. Scheint eine Restmenge zu sein, sieht man nur wenn das Gitter abgebaut ist.
Wenn ich frisches Wasser (ein Glas) in die Maschine eingieße, dann pumpt sie durch, das Wasser landet im Abwasser, also der Schlauch ist frei.
Hat Jemand eine Idee? Will nicht auf Verdacht Sachen tauschen.
Die Maschine ist von 2016 und ich hatte vor paar Jahren schon die Dichtung vom Pumpentopf gewechselt, war auch ein E15-Fehler damals aber ohne alle die anderen Symptome.
Viele Grüße
Robert
Hallo und herzlich Willkommen. Der Fehler selbst besagt das sich Wasser in der Bodenwanne unter dem Gerät befindet und dadurch der Schwimmerschalter ausgelöst wurde. Sehr oft ist der Pumpentopf undicht und man kann durch einbringen einer Zusatzdichtung das Problem beheben.
