Bosch Ecologixx7 Fehler 09
Hallo liebes Forum, mein Bosch Ecologixx7 (Bj 2013) startet alle Programme normal und fängt an zu trocknen. Er fährt die Programme bis die Wäsche fast trocken ist und steigt dann mit F09 aus. Wenn man dann das Programm nochmal startet läuft es bis zum Ende. Ich habe schon den Temperatursensor am Kompressor getauscht, was erstmal funktioniert hat, aber nach ca. 20 Trocknungen ist das Fehlerbild wieder da. Wenn jemand eine Idee hat würde ich mich freuen…Vielen lieben Dank
Hallo, dann schau mal nach der Verkabelung und den Steckverbinder an diesem NTC. Das kann auch den Fehler auslösen.
