Bosch Geschirrspüler E15 - alle Tipps brachten keine Lösung
Hallo Zusammen,
als erstes danke für die vielen Tipps und Videos. Leider haben sie bislang nicht zum Erfolg geführt.
Was habe ich alles gemacht:
  • Pumpensumpfdichtung getauscht/mit Ersatzteilset repariert
  • Dichtung vom Salzbehälter getauscht
  • Türdichtung unten getauscht (die umlaufende obere Türdichtung hatte ich schon vor einigen Jahren erneuert und die sieht gut aus
Starte ich zum Test den 15min-Spülgang, so tropft es, sobald genügend Wasser eingeflossen ist, im Sekundentakt unten an der linken Seite vorn des Edelstahlbehälters, genau an der Ecke, wo die schwarze Isolierung der linken und vorderen Seite ein paar Millimeter Lücke hat. Das Wasser scheint zwischen Edelstahl und Isolierung von irgendwoher zu kommen. Der Punkt an dem es tropft, liegt höher als die Pumpensumpfdichtung. Deshalb habe ich die Salzbehälterdichtung in Verdacht gehabt und getauscht.
Im Bild zeigt der Schraubendreher genau auf die tropfende Stelle.
Ich bin etwas verzweifelt, da kein weiterer Eurer Tipps zu diesem Tropfen passt. Habt Ihr noch eine Idee, wo das Wasser herkommen kann?
LG Heiko
Wird verarbeitet: 1000036147.png …
Das Bild wurde anscheinend nicht verarbeitet. Daher zweiter Versuch.
und als jpg
Wird verarbeitet: 1000036149.jpg …
