mein Bosch Geschirrspüler zeigt den Fehlercode E15. Eine neue Pumpentopfdichtung habe ich schon -wie im Erklärvideo gezeigt- eingesetzt. Aber es ist immer noch eine dünne Wasserschicht auf der Kante (gelbe Markierung) und es tropft weiterhin (rote Markierung). Was habe ich falsch gemacht bzw. was kann es sonst noch sein?
Schon mal danke für eure Hilfe
Viele Grüße
Heike
Hallo und Herzlich Willkommen im Forum.
Wenn nach dem Austausch der Pumpensumpfdichtung das Gerät immer noch undicht ist, gehen Sie bitte wie folgt vor:
Um den Fehler zu beheben, bitte noch mal im Innenraum die 4 Schrauben vom Pumpensumpf lösen, den Pumpensumpf dort, wo der untere Sprüharm befestigt ist, nach unten drücken und wackeln. Dadurch rutscht die Dichtung in die richtige Position. Dann wird der Pumpensumpf wieder mit den Schrauben festgezogen und es sollte alles dicht sein.
Damit der Fehler aber nicht mehr erscheint, muss noch das Wasser aus der Bodenwanne unter dem Gerät entfernt werden.
Hallo Denny,
danke für den Rat. Ich habe nochmals die Schrauben gelöst und am Pumpensumpf gerüttelt. Aber ohne Erfolg, es tropft leider noch immer. Vielleicht noch einen anderen Tipp?
Viele Grüße
Heike
Dann kann es noch sein, das der Pumpentopf zu stark verzogen ist und dadurch immer wieder Wasser austritt.
Hallo Denny,
da ich ein ähnliches Problem in einem anderen Beitrag gepostet habe, würde mich interessieren, was man dann machen kann. Den Pumpentopf austauschen?
Man kann dann nur den Pumpentopf komplett tauschen.
Hallo. Ich hatte das gleiche Problem. Dichtung rein und es war immer noch der Fehler e15. Ich habe dann die Dichtung wieder rausgenommen und die zweite mitgelieferte Dichtung eingesetzt. Jetzt ist es dicht. Der Fehler e15 ist Geschichte.
So. Nun hat es knapp 5 Monate gedauert un der E15 ist wieder da. Der Pumpentopf scheint dicht zu sein. Ich sehe zumindest nichts runtertropfen. Das Wasser, was unten steht, ist diesmal gelb. Beim defekten Pumpentopf war das Wasser relativ klar.
Hat jemand nen Tipp, wo diesmal der Fehler liegen könnte?
Der Motor auf der rechten Seite ist auch wahnsinnig laut. Kann das zusammenhängen?
