Hallo
Ich habe bei meinem Bosch Geschirrspüler SMV68M80EU75  Typ SD6P1B die Heizungspumpe getauscht.
Mit der neuen Pumpe  ( 00755078) von ihnen wird keine Spültemperatur von 70 Grad erreicht. Das Geschirr wird nicht richtig trocken und es bleiben Reste am Sieb hängen.
Frage: Ist die Pumpe nicht richtig (Temperatursensor )?.
MfG
Wo sitzt denn der Temperatursensor?
Ist der Temperatursensor neu gekommen oder ist es der alte geblieben?
Wenn der Sensor neu ist, probier es doch mal mit dem alten Temperatursensor.
Der Sensor bzw Fühler ist mit in der Pumpe verbaut,also auch neu
Hallo Hans77,
das klingt nach einem kniffligen Problem. Wenn der Temperatursensor bereits in der neuen Pumpe integriert ist, könnte es sich lohnen zu prüfen, ob die Verkabelung korrekt sitzt oder ob es ein Problem mit der Steuerung gibt. Manchmal hilft es auch, die Elektronik zu resetten, um sicherzustellen, dass die neue Pumpe richtig erkannt wird.
LG
