Bosch Geschirrspüler SME68TX26 schaltet während Programmlauf ab
ich habe oben genannten Geschirrspüler und das Problem, dass während eines Programmlaufs das Gerät abschaltet. Beim 70 Grad Programm immer, bei anderen sporadisch.
Wenn man nach der Abschaltung die Türe öffnet steigt heißer Wasserdampf auf, die Heizungspumpe heizt also. Nach einiger Zeit (vielleicht 15 min) kann man das Gerät wieder einschalten. Im Display steht dann, dass das Programm noch nicht fertig ist.
Wenn man dann die Türe schließt macht das Programm da weiter, wo es vorher stehen geblieben ist. Beim 70 Grad Programm bleibt es dann meistens wieder stehen, die anderen laufen dann meistens durch.
Ich hatte mal gegoogelt und jemanden gefunden, der das Problem lösen konnte, indem er das Powermodul getauscht hat. Das habe ich nun bei mir ebenfalls getauscht (mit einem programmierten Ersatzteil direkt vom Bosch Ersatzteilshop). Leider hat es nix gebracht, es schaltet weiterhin ab.
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße Stefan
Hier kann man noch die Verkabelung selbst prüfen, es kann aber auch sein, das etwas zu heiß am Gerät wird und dadurch die Elektronik aus Sicherheitsgründen abschaltet.
Hi,
das ist definitiv ein temperaturabhängiges Problem. Ein Bosch-Kundendienst-Mitarbeiter, der remote meine Homeconnectdaten aufgespielt hat (war nach wechseln des Powermoduls nötig), hat in einem Nebensatz die Heizpumpe erwähnt.
Hat die einen Temperatursensor? Ich will halt nicht auf Verdacht ein Teil nach dem anderen austauschen…Bzw. weiß jemand, wo überall Temperatursensoren hängen?
Vielleicht rufe ich jetzt auch einfach den Kundendienst, würde das Problem aber doch gerne selbst lösen :wink:
