Bosch Geschirrspülmaschine SMA46GX00E/08 Pumpe dreht ohne abzupumpen
Hallo Forum,
Meine Geschirrspülmaschine pumpt nicht mehr ab. Siebe sind geprüft. Ca. 3 Sekunden nach Einschalten des Programmes, hört man ziemlich laut die Ablaufpumpe drehen. ist ein Einbaugerät.
Wäre dankbar für Tips aus dem Forum
Entweder steckt was in der Pumpe oder der Ablauf ist verstopft.
Kannst du den Ablaufschlauch mal vom Abfluss abschrauben und in einen Kübel halten und den Geschirrspüler auspumpen lassen?
Ja,Danke
werde ich morgen mal überprüfen.Gebe dann Bescheid.
Schönen Abend
Hallo guten Morgen,
Das Wasser in der Maschine ist über Nacht abgelaufen.
bei mir war das Pumpenrad wirklich fest. Habe einigen Schmutz entfernt. Muss sich das Rad ganz leicht drehen lassen?
Ich finde bei mir hat das Rad etwas Widerstand.
Fazit: Dann werde ich wohl eine neue Pumpe brauchen?
Hallo Seppl,
Habe das Pumpenrad richtig gereinigt und bewegt.Jetzt funktioniert das abpumpen wieder.
Das Pumpengeräusch ist meines Erachtens etwas lauter geworden. Werde mir auf Verdacht eine neue Pumpe bestellen.
Vielen Dank für deinen Tip.
