Hallo Mit-Forer,
mein Bosch Side by Side funktioniert nicht mehr richtig. Die linke Kühlschrankseite funktioniert einwandfrei. Jedoch die Gefrierseite kommt nicht auf die eingestellte Temperatur. Eingestellt sind -18 Grad und im Gefrierteil sind, nach ca 12 Stunden Laufzeit, im unteren Bereich ca. -11 Grad und im obereren Bereich ca. +1-2 Grad.
Nach Fehlersuche habe ich festgestellt, dass sich der Lüftermotor nicht mehr bewegt und somit auch der Lüfter nicht. Es gibt keine Vereisungen, Schmutz etc.
Nachdem ich den Widerstand des Lüftermotors und des Lüftermotoranschlusses gemessen habe, liegt der Widerstand des Lüftermotors bei 5,013 und der dazugehörigen Buchse bei 0,002. Gehört das so oder müsste die Buchse nicht mehr Widerstand anzeigen ?
Danke für Eure Hilfe !
Gruss
Axel
