Bosch KGE36DI40 / 01 Kühl- Gefrierschrank kühlt nicht mehr
Guten Tag zusammen,
heute Morgen hat unser Kühlschrank einen Alarm abgesetzt.
Zunächst aufgrund einer Temperaturunterschreitung im Gefrierfach. Wir haben jeweils im Gefrier- und Kühlteil jeweils ein Thermometer platziert.
Im Gefrierfach nur noch 0 Grad und im Kühlteil bereits 13 Grad. Der Lüfter läuft permanent. Türdichtungen sind in Ordnung.
Ich vermute der Kompressor läuft nicht mehr an. Der Kühlschrankselbsttest wurde ohne einen Fehler absolviert.
Könntet Ihr mir bei der Fehlersuche etwas unter die Arme greifen?
Evtl. auch Erfahrungswerte von Usern mit ähnlichen Problemen. Unter Umständen gibt es auch Erfahrungswerte von Bosch Kühlschränken.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Kannst du messen ob am Kompressor Spannung ankommt?
Oft ist die Elektronik defekt. Kommst du an diese ran und kannst dort messen ob beim Ausgang für den Kompressor Spannung (230 Volt) anliegt?
Guten Morgen.
Ich habe 140 V gemessen.
Vom Kompressor habe ich ein leises Klacken gehört. Vermutlich läuft dieser doch.
Kann es sein dass zu wenig Kältemittel im System ist? Ich habe eine kleine Beschädigung an den Rohrschlaufen entdeckt.
Siehe Bild.
Kann man auf dem Foto nicht erkennen, da könnte auch nur der Lack weg sein.
140 Volt sind zu wenig, da müssen schon 230 Volt am Kompressor anliegen.
Eventuell ist auch nur der elektrische Kondensator defekt.
Hallo.
140V habe ich bei eingeschaltetem Kühlschrank gemessen.
Stecker von der Leistungs Elektronik war dran.
Vibration vom Kompressor waren spürbar?
Ist das evtl. Ein leistungsgeregelter Kompressor der auch mit 140V arbeitet?
Hallo.
Habe ich evtl. am Starterrelais gemessen?
Der Abdeckung ging nicht ab.
Mach doch ein Foto oder ein Video wo du was misst.
Hallo.
Habe nun Bilder des Messung gemacht.
Außerdem ein Video vom Kompressor Geräusch - ist das normal?
