Bosch Spülmaschine E24 Fehler eingrenzen
bei meiner Bosch Spülmaschine (SMU59M05EX/01) ist der bekannte E24 Fehler. Die Rohre sind ok.
Sobald die Pumpe das Wasser abgepumpt hat und starten will kommt nach ca. 30sek der E24 Fehler.
Wenn ich aber nach dem Abpumpen kurz warte und vor dem Fehler noch etwas Wasser in den Spülraum gieße funktioniert es.
Kann man anhand dieses Fehlerbildes sagen, ob die Ablaufpumpe oder die Heizpumpe defekt ist?
Wollte mir, wenn möglich, das ausbauen-prüfen-einbauen-bestellen-ausbauen-einbauen etwas verkürzen.
Viele Grüße
Veit
wenn der Fehler E24 angezeigt wird, geht die Elektronik davon aus, das sich noch Wasser im Gerät befindet.
Wenn sich im Pumpentopf unterhalb der Siebe noch mehr als 1,5 cm Wasser befindet, sollte der Ablaufstrang und die Ablaufpumpe kontrolliert werden. Häufig ist dann der Übergang des Ablaufschlauches in den Siphon des Waschbeckens verstopft, die Luftfalle am Wärmetauscher, der sich hinter der linken Seitenwand (wenn man auf das Gerät schaut) befindet oder die Ablaufpumpe die Ursache. Wichtig ist auch, dass die Kunststoffabdeckung unterhalb der Siebe im Innenraum fest auf dem Flügelrad der Ablaufpumpe sitzt, sonst kann die Pumpe das Wasser nicht abtransportieren. In seltenen Fällen liegt es auch an der Rückschlagklappe, aber das kann man meistens vernachlässigen.
Befindet sich nicht mehr als 1,5 cm Wasser im Pumpentopf, liegt das Problem an der Heizpumpe. Die Heizpumpe ermittelt bei diesen Geräten den Wasserstand über die Drehzahl. Befindet sich im Gerät kein Wasser, dreht sich die Pumpe leicht, befindet sich noch Wasser im Gerät, dreht sie schwerer und etwas langsamer. Im Laufe der Zeit ist es leider so, dass die Lager der Pumpe etwas ausschlagen und dadurch der Rotor der Pumpe etwas am Gehäuse schleift. Dadurch dreht die Pumpe immer etwas schwerer und langsamer. Die Elektronik wertet das aus und „denkt“, dass sich noch Wasser im Gerät befindet.
Um den Fehler zu beheben, hilft es dann leider nur die Heizpumpe auszutauschen.
Hi,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Ich werde es in den kommenden Tagen mal genauer prüfen und mich dann nochmal melden.
Viele Grüße
