Bosch Spülmaschine heizt nicht
unsere Bosch Spülmaschine heitzt leider nicht mehr. Zuerst dachte ich an eine defekte Heizpumpe, habe diese auch ausgetauscht, aber Wasser bleibt immer noch kalt.
Nun habe ich gelesen, dass es an verdrecktem Druckschalter, Hochdruckschalter oder dem Thermostat liegen kann. Soweit ok.
Aber weiß jemand wo ich diese Teile jeweils finde? DAnn würde ich zuerst mal die Druckschalter reinigen und sehen ob sie dann wieder heizt.
Oder was meint ihr?
Vielen Dank!
Gruß
Micha
Hallo, hast Du für uns noch die Daten vom Typenschild, wenn eis ein Gerät mit Zeolithtrocknung ist, kann es auch an dieser Heizung liegen. Ist diese defekt, wird auch die Heizpumpe nicht angesteuert.
es ist eine SMV68M00AL/C9
Könnte gut sein, denn es wird nicht nur das Wasser nicht warm, auch bei der Nachtrockung bleibt alles kalt.
hat noch jemand eine Idee was ich tun könnte?
Hier bleibt dann eigentlich nur noch die Elektronik selbst als Fehlerquelle übrig.
