Bosch spülmschine fehler e15
hallo
habe Problem mit Spülmaschine von Bosch
Maschine zeigt e 15 an , Bodengruppe trocken , Wasser bleibt in der Maschine
Pumpe ausgebaut und getestet ,ok
Schläuche alle frei und sauber
Wassertasche verdreckt (komplett getauscht)
habe dann Ablaufschlauch vom Abfluss getrennt und per Hand den Schwimmerschalter betätigt
Pumpe läuft im eingebauten zustand nur interwall ( 2-3 sek dann aus 2-3 sek wieder aus 2-3 sek wieder aus und bleibt aus obwohl der Schwimmerschalter noch gedrückt ist .Wasser bleibt in der
Maschine .
Übersehe ich was? wo liegt der Fehler?
Maschine ist cirka 8 jahre alt
Der Fehler kann auch durch eine defekte Elektronik oder durch einen defekten Aquastop hervorgerufen werden. Diese Bauteile sollte man noch prüfen.
hallo ,Wasser zieht sie daran kann es denke ich nicht liegen ,dann ist es wohl die Elektronik
werde es mal prüfen ,
melde mich dann wieder
mfg
