unser Geschirrspüler Bosch super silence smv53m70eu/61 heizt nicht mehr richtig. Im Hauptwaschgang schafft er 65 Grad. Ich denke, dass ist ganz ok. Beim letzten Spülgang kommt er dann aber nicht über 35 Grad. Das Geschirr ist am Ende feucht und im Topf steht das Wasser. Es wird keine Fehlermeldung angezeigt.
Was ich bereits getan habe (ohne Erfolg):
5x entkalkt und gesäubert. Alle Arme und das Sieb.
Habe auch eingestellt, dass das Gerät extra heiß spülen soll - erfolglos.
Hat noch jemand eine Idee?
noch eine Ergänzung: heute hatte ich den Eindruck, dass im letzten Spülgang auch nicht genug Wasserdruck vorhanden war, sprich, die Arme sich überhaupt nicht drehten.
Hey Michi,
sollte sich die Stellung der Sprüharme nicht verändert haben, aber Wasser in der Maschine stehen, dann könnte die Umwälzpumpe zu wenig Druck entwickeln, weil:
Das Sieb im Sammeltopf verstopft ist.
Die Verbindung zwischen Sammeltopf und Umwälzpumpe verstopft ist.
Das Kanallaufrad in der Umwälzpumpe verstopft ist.
Die Umwälzpumpe nicht läuft (das würde aber am Geräusch auffallen), weil entweder:
Die Umwälzpumpe keinen Strom bekommt.
Der Motorkondensator defekt ist.
Die Umwälzpumpe defekt ist oder steckt.
Ich bin gespannt zu wissen, ob ich dir geholfen habe
Dir noch einen schönen Nachmittag.
Hi Bing,
vielen Dank für Deine AW. Momentan habe ich eher das Ablassventil in Verdacht. Der Plastiküberzug ist gebrochen. s.Foto. Nächste Woche kommt Ersatz…
