Bosch Wäschtrockner, stoppt, Flusensieb blinkt, geht auf Startzeit zurückt
Bosch Trockner WTG86480 von 2016.
Der Trocknungsvorgang beginnt normal und nach 2 Minuten bis 3 Stunden stoppt der Trocknungsvorgang, es blinkt das Zeichen für „Flusensieb“ reinigen und die Restlaufzeit geht zurück auf Startzeit. Wenn ich jetzt nochmal starte läuft er meistens bis zum Ende durch.
Das Flusensieb vorne in der Klappe ist sauber, der NTC-Sensor neu und sauber und Kondenswasserpumpe ist auch erneuert (bei euch im Shop gekauft, Hersteller BSH, RE2107978 vom 16.06.2026).
Der Ablaufschlauch hängt im Siphon leicht oberhalb. Das Problem ist aber gleich, wenn der Kondenswasserschlauch am Boden liegt. Der Kondenswasserschlauch ist frei.
Wenn ich dem Sumpf der Kondenswasserpumpe per Hand mit Lumpen von der Seite mit ausgebauter Pumpe trocken lege, läuft er meistens 1x und dann beginnt alles von vorne.
Der Wasserstandssensor ist sauber.
Beim Kondensatsensorprüfprogramm P4 kommt der Fehler E14, was aber laut Internet normal sein soll.
Die Hauptplatine und Bedienplatine sind sauber und es ist optisch kein Fehler zu erkennen.
Das Heizregister, Rückkühler und Lüftungskanal sind absolut sauber.
Woran könnte der Fehler liegen?
