meine Mutter hat mir heute ihre Dampfbügelstation gebracht.
Nach ihrer Aussage, ging das Gerät beim Bügeln einfach aus. Sie hat danach den Entkalkerstab rausgezogen und gereinigt, sowie das Wasser aus dem Heizelement geschüttet. Danach wieder eingeschaltet.
Seitdem würde es klackern, wenn sie den Stecker einsteckt.
Ich habe mir das Gerät nun vorgenommen. Nach dem Einstecken bleibt das Display dunkel und das Magnetventil klackert.
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.
Dementsprechend lässt sich die Anticalk Taste auch nicht drücken, so das das Heizelement mit Wasser befüllt wird.
Das Magnetventil wird im Sekundentakt angesteuert, also macht es das was es soll.
Danach habe ich mir das Bügeleisen mal vorgenommen und geschaut, ob die Taste zur Anforderung funktioniert. Alles in Ordnung.
Dabei ist mir aufgefallen, selbst wenn der Stecker vom Bügeleisen in der Station abgezogen ist, klackert das Magnetventil.
Da das Geräte nun auseinander ist, habe ich die Pumpe gereinigt und auch laufen lassen.
Welche Ursache könne das Klackern vom Magnetventil haben?
