Ich stoße bei der Reparatur der möglichen Ursache, nämlich dem Dichtungsring des Pumpentopfes, auf ein Problem:
Alle Dichtungsringe, die ich finde, haben einen Durchmesser von 182mm - in meinem Gerät ist der Durchmesser jedoch nur um die 160mm. Wo finde ich einen passenden Ring hier?
Oder kann es sein, dass Topf und Ring als Einheit verkauft werden?
besten Dank
Ist das ein O-Ring?
Dann versuch es mal in einer Autowerkstatt.
Die haben oft viele O-Ringe lagernd, bzw. können dir einen passenden bestellen.
Danke Dir, gute Idee. Ich habe allerdings parallel die Antwort vom Ersatzteilshop, dass der 182er auch bei mir passt, auch wenn oben schmaler aussieht.
Trotzdem danke
