meine Spülmaschine hat den Fehler E06 und läuft überhaupt nicht mehr an. Den Türkontaktschalter habe ich bereits getauscht ohne Erfolg.
Würdet ihr als nächstes das Bedienteil und damit die Elektronik tauschen?
Freue mich auf euren Rat.
Viele Grüße
Ralf
Du musst schauen ob 16 v Strom anliegt am stecker vom Reed TürKontaktSensorn wenn nicht dann liegt ein fehler mit der elektronik vor Stromversorgung. Welche nummer hat der spüler und welcher der Sensor ? oder hast du das Schloss getauscht was oben auf dem Spüler gesteckt ist oder den Sensor der mit 2 schrauben geschraubt in der Tür ?
Hallo, danke erstmal für die Antwort.
Die Spannung muss ich noch prüfen. Falls die 16V NICHT anliegen, dann ist wohl das Elektronik Modul fällig?
Zu deinen Fragen:
Ich habe den Türkontakt in der Tür mit den beiden Torxschrauben getauscht. Folgende Nummer stehen auf dem Teil: 9000.877.773 und
EG-100044
Der Spüler selbst hat folgende Gerätenummer: SMA46IX00E/29
