Guten Tag zusammen,
momentan zickt unser Geschirrspüler und bricht nach 2-5 Minuten das Programm mit einem der folgenden drei Fehler ab: i54, i58 oder i5H.
Das Fehlerbild lässt sich wie folgt beschreiben:
Die Maschine startet normal, pumpt restliches Wasser ab und beginnt mit dem Spülvorgang. Wasser wird gezogen und die Wischblätter beginnen zu arbeiten, dann wird nochmal abgepumpt und Wasser neugezogen bis die Maschine dann mit einem der o.g. Fehler abbricht (Das Wasser bleibt kalt). Sehr auffällig ist bei dem ganzen, das bei dem Start der Maschine und während des Spülvorgangs immer wieder ein 3-faches „Klopfen“ ertönt, das klingt nicht wie ein typisches Relais Klacken sondern eher wie wenn ein Specht an den Baum haut. Das ganze erscheint direkt am Start und dann noch 3-4 mal während des maximal 5minütigen Spülvorgangs. Ich habe versucht den Ton zu orten und vermute er kommt aus dem Steuergerät aus diesem Bereich:
Ich habe bereits folgende Dinge ausprobiert:
-Sämtliche Komponenten ausgebaut und auf Verstopfungen/Beschädigungen geprüft, auch das Steuergerät
-Durchflussregler getauscht
-Heizelement getauscht
Die Umwälzpumpe sieht nicht defekt aus, gibt es vielleicht dennoch eine Methode zu prüfen, ob diese einen Defekt hat?
Vielleicht hatte ja jemand schon einmal ein ähnliches Problem und kann helfen. Wäre super dankbar.
Danke und Grüße David
