Geschirrspüler Amica
Ich versuche meinen Geschirrspüler (Amica EGSP 14069V) zu reparieren und benötige eure Hilfe.
Fehlerbild:
Das Programm startet und die Maschine zieht Wasser, aber danach passiert nichts mehr. Das beenden der Wasserzufuhr ist hörbar mit einem klacken, aber anschließend ist nur ein elektrisches Summen zu hören. Beim ersten Mal roch es nach einiger Zeit nach verbranntem.
Anschließend habe ich das Programm manuell beendet und dann steht das Wasser in der Spülmaschine, aber dieses wird mit einem erneuten Start ordnungsgemäß abgepumpt.
Das Ganze ereignet sich in den ersten Minuten des Programms.
Könnte mir die Community einen Tipp bzgl. Der defekten Komponente geben?
Danke und Gruß
Hallo Djbla,
Ich verstehe nicht ganz, wie es gemeint ist.
Das Wasser wird jedes mal erneut nach dem Neustart abgepumpt und dann
passiert das Gleiche, das Wasser bleibt wieder stehen?
Also der Geschirrspüler macht keinen vollständigen Spülgang, ist das richtig?
Hallo Thomas,
Genau die Spülmaschine macht keinen vollständigen Spülvorgang.
Die Maschine zieht Wasser und dann passiert nichts mehr.
Danke für deine Unterstützung.
Hallo Djbla,
Das Video ist wahrscheinlich recht allgemein und vermutlich hast du diese Schritte schon gemacht. Aber vielleicht schaust du zur Sicherheit noch mal nach und gehst alles ab.
Alternativ könnte man den Motor und die Pumpe überprüfen.
Und wenn du noch irgendwo die Bedienungsanleitung findest, solltest du auch da mal schauen. Da könnten wichtige Hinweise zu Fehlern aufgelistet sein.
