ich habe den Fehler und das untere Blech abgeschraubt, um unter den Pumpensumpf zu schauen. Dort scheint alles trocken zu sein. Sollte dennoch die Dichtung vorerst getauscht werden?
Vorab vielen Dank!
Vorab vielen Dank!
Hallo, hier würde ich eher den Schwimmerschalter selbst und die Verkabelung prüfen.
Okay, danke schon mal. Die Verkabelung also ausstecken, kontrollieren, wieder einstecken und Schalter überprüfen. Danach den Geschirrspüler wieder starten und bei Fehler E15 den Schalter austauschen?
Übrigens läuft trotz Fehlermeldung die ganze Zeit mit kurzen Unterbrechungen irgendwas im Geschirrspüler. Ich hätte jetzt gedacht, dass bei Fehler E15 alles ausgeschaltet wird.
Bei E15 läuft die Ablaufpumpe mit. Das ist normal.
Nachdem ich den Schalter ausgebaut habe, habe ich festgestellt, dass die Wanne ziemlich eingesaut war. Unter dem Schwimmer war auch jede Menge Dreck, der irgendwie auskristallisiert war und wohl den Schwimmer über die Zeit hochgedrückt hat. Ich habe alles gereinigt und jetzt läuft die Maschine wieder ohne Probleme.
Das war der richtige Tipp, vielen Dank!
