Geschirrspüler Hanseatic WQP12J7709D 697144
Hallo, habe den oben genannten Geschirrspüler Hanseatic WQP12J7709D 697144 und die Fehlermeldung E2, habe die Heizung schon durchgemessen und hat die 27kOhm , Temperatursensor habe ich auch schon geprüft - Wert ändert sich bei Erwärmung. Beim 30min Programm kommt die Fehlermeldung nicht und das Geschirr ist auch ordentlich warm. Wer kann eventuell helfen.
Danke im voraus.
Hallo, Fehlermeldung kommt jetzt auch beim 30 Minuten Programm. Das könnte die Fehlersuche vereinfachen. Wer hat eine Idee.
Danke
Wiederstand der Heizung mit 27 kOhm kann nicht sein, die würde nicht heizen.
Oder ist 27 Ohm gemeint?
Was steht denn in der Bedienungsanleitung über den Fehler E2 ?
Hallo, ja es sind 27Ohm und E2 ist halt Heizung defekt.
27 Ohm passt schon eher zu einer guten Heizung.
Dann wird es wohl am Temperatursensor liegen.
Wie sind denn die Werte vom Temperatursensor bei 20° und bei etwa 60° ?
Hallo, hat etwas gedauert aber der Teilintegriete macht halt immer etwas arbeit. Ist noch in Gebrauch, da er am Warmwasser hängt.
Heizung 28,3 Ohm
Temperatursensor bei 20°C → 10700 Ohm
Temperatursensor bei 60°C → 3140 Ohm
Gruß und Dank im voraus für Ideen und Anregungen
Leider weis ich nicht, welche Temperatursensoren bei dir verbaut sind.
Oft sind solche Werte bei Temperatursensoren üblich.
ca. 6000 Ohm bei +20 Grad Celsius;
etwa 1350 Ohm bei +50 Grad;
ca 1200 Ohm bei +60 Grad.
Hallo verbaut ist dieser
Midea
Herstellernummer
17176000012008
Vielleicht hat ja jemand paar Werte dazu
