ich bringe den Fehler E15 nicht weg, habe schon alles probiert, die Maschine ist trocken.
Der Fehler besagt doch das irgendwo Wasser ist z.B. in der Wanne unten oder?
Die Maschine lief immer und zum Schluss kam dann E15.
Aber jetzt geht der Fehler gar nimmer weg, unten in der Wanne ist alles weiß und der Schwimmer, siehe Foto ist zerbröselt, kann das sein das daran liegt oder Schalter was hat oder das Dreck unter den Schwimmer ist, wie kann man den Schalter oder Schwimmer ausbauen?
Der Schwimmer ist meistens nur mit ein paar Plastiknasen eingerastet.
Sollte sich leicht lösen lassen.
Entweder wird der Kontakt noch immer betätigt oder der Schalter (Mikroschalter) ist defekt.
Vor dem Ausbau unbedingt den Stecker aus der Steckdose ziehen !!!
Gibt es schon Neuigkeiten?
sorry war nicht da… ja es gibt neuigkeiten. habe gestern den schwimmer und schalter ausgebaut und mal eingeschaltet, der fehler ist weg, habe etz nen schwimmer bestellt weil da ein stück fehlt, den schalter habe ich gemessen der ist ok. frage ist nur wie ich das da unten sauber bekomme, das sind harte ablagerungen in der schale, sieht aus wie kalk und kalksteine, wahrscheinlich löste das den e15 aus weil der schwimmer auf den steinchen lag…
Versuch es mal mit einer Spachtel, Stemmeisen, Schraubenzieher, …
