Haier HW80-B14979
die Temperatur meiner Waschmaschine läßt sich nicht einstellen, alle anderen Tasten(Schleudern, Extradampf,etc)
funktionieren einwandfrei.
Leider lassen mich Google und Youtube im Stich.
Ist hier der Austausch der kompletten Steuereinheit vonnöten?
Vielen Dank!
Peter
Schon mal mit einem Reset probiert?
Um einen Reset an deiner Haier Waschmaschine durchzuführen, sollte die Waschmaschine zunächst einmal eingeschaltet sein. Falls sie es nicht ist, schalte sie ein. Danach hältst du die „Start/Pause“-Taste für etwa 3 bis 5 Sekunden gedrückt, um die Waschmaschine in den Reset-Modus zu versetzen
Oder einen Master-Reset.
Schalten Sie den Strom an der Steckdose aus, warten Sie 60 Sekunden und schalten Sie ihn wieder ein
Hallo Seppl,
Vielen Dank, sofort ausprobiert, leider ohne Erfolg.
In seltenen Fällen funktioniert die Temparaturwahl, allerdings nur mit großem Druck.
Vielen Dank,
VG
Peter
Ich kenn leider die Maschine nicht.
Sind das einzelne Taster?
Eventuell die Kontakte vom Taster mit Isopropanol reinigen.
Guten Morgen,
das sind einzelne, ich sag mal, Sensoren.
Tasten, die auf geringste Berührung reagieren, wie bei einem Handy.
VG
Peter
Da müsste man jetzt wissen wie der innere Aufbau der Sensoren ist.
Gibt es noch Garantie (Garantieverlängerung) ?
Nein, die 2 Jahre sind rum.
Ich werde wohl ein neues Bedienelement einbauen.
Hab mich erst näher mit dem Thema befasst weil der Techniker der bei mir zu Hause war, 200 Euro für das Ersatzteil wollte,dann noch Einbaukosten, bei Haier kostets knapp 90 Euro.
Den Einbau übernehme ich selber, hab ihm über die Schulter geguckt.
Vielen Dank
VG
Peter
Gut, für 90 € kann man das investieren.
Mach bitte paar Fotos vom Umbau.
Eventuell kannst du das alte Bedienelement zerlegen, vielleicht kann man den Sensor wieder instandsetzen, dann hast ein Bedienelement in Reserve.
Oder man kann zwei Drähte drannlöten und extern einen Taster einbauen.
Hallo Peter,
Ich habe mit meiner Maschine das gleiche Problem. Wie haben Sie es gelöst?
Bine
leider gar nicht. Ich habe in Italien das Bedienfeld bestellt und ausgetauscht.
Leider umsonst, das Teil konnte ich zurücksenden.
Der Techniker hatte wohl recht, das " Mainboard" ist wohl defekt, 200 Euro ohne Einbau.
Ich lasse es sein, wasche mit der Dampffunktion, das Wasser scheint dann wärmer zu sein.
Keine Haier mehr.
VG
Peter
