unser Side by Side Kühlschrank macht aktuell etwas Probleme.
Zuerst fing es damit an, dass die Kühlschrankseite immer Eingefroren ist.
Als ich auf Fehlersuche ging, habe ich den Temperatur Sensor im Kühlschrank ausgemessen, wird dieser kälter erhöhte sich der Wiederstand und als die Temperatur stieg, wurde er größer. Meines Meinung nach richtig und ok.
Danach stelle ich fest, dass die Lüftungsklappe von der Gefrierseite zum Kühlschrank vereist ist, habe den Kühlschrank vom Strom genommen und gewartet bis das Eis von der Klappe weg war und alles trocken gemacht.
Damit war das Problem erstmal behoben. Heute bildete sich wieder etwas Eis und die Lüftungsklappe blieb auf der hälfte des Weges stehen. Bis jetzt ist die Klappe noch nicht von alleine zu und der Kühlschrank hat 0 bis 3° (eingestellt auf 5°) und ist wieder leicht vereist.
Meine frage, hat jemand zufällig eine Ersatzteilzeichnung, wo man den Aufbau sehen kann oder eine Anleitung zum tauschen des Teils? Möchte ungern etwas beschädigen was zum total Ausfall führt.
Vielleicht bin ich auch auf der falschen Fährte und liege mit meiner Vermutung komplett daneben.
Bin um jede Hilfe dankbar.
MfG
