Guten Abend.
Mein Geschirrspüler heizt nicht mehr.
Fehlermeldung F25
Am Typenschild steht
Miele
Typ HG03
Mod. G 4203 SCi
SN 63/132869927
Die Heizung hab ich durchgemessen - Leider kein Durchgang.
Spannung von 230 Volt kommt aber am Heizstab an.
Das spricht doch dafür, das die Heizung defekt ist, oder?
Der Heizstab ist bei der Umwälzpumpe eingebaut.
Gibt es den Heizstab extra oder ist der nur mit der Umwälzpumpe zu bekommen?
Wo bekommt man Ersatzteile für diesen Geschirrspüler und was kostet der Heizstab etwa?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Braucht Ihr noch mehr Infos?
Hallo Denny.
Danke für Deine Antwort.
Schade das es die Heizung nicht extra gibt.
Hast du vielleicht für die Pumpe mit der Heizung eine Ersatzteilnummer oder vielleicht einen Preis?
Wo könnte man die Pumpe bestellen?
Ist es bei der Reparatur (Austausch der Heizung) egal auf welche Seite man den Geschirrspüler legt?
Ist es besser den Geschirrspüler auf die linke oder rechte Seite oder auf die Rückseite zu legen?
Für den Austausch der Heizung muss die untere Abdeckung abmontiert werden.
Heute habe ich die Heizung getauscht.
Nochmals ein Herzliches Danke an Denny für Deine Mithilfe.
Der Tausch der Heizung macht keine Probleme.
Die Stecker muss man sich halt beschriften, damit man dann noch weis wo was angesteckt war.
Zeitmässig habe ich etwas mehr als eine Stunde für den Austausch der Heizung und anschließenden Probelauf (+ Bier trinken) und Wiedereinbau des Geschirrspülers gebraucht.
Ein Fachhandwerker macht das sicher schneller als ich mit meinen zwei linken Händen.
Den Geschirrspüler habe ich allerdings auf die linke Seite gelegt,
da brauchte ich keine Schläuche (Wasserzulaufschlauch und Ablaufschlauch) abmontieren.
Wasseraustritt war auch fast keiner, max. ein Viertel Liter.
Die Sockelleiste von der Küche montiere ich in paar Tagen, damit ich kontrollieren kann ob auch wirklich alles dicht ist.
Beim Probelauf war aber kein Wasser in der Bodenwanne vom Geschirrspüler feststellbar.
Meine Holde ist auch wieder zufrieden,
das sie nicht mehr mit dem Gartenschlauch das Geschirr waschen braucht
