Hallo mal ne frage zum Heizstab bei Miele Waschmaschine W715 Novotronic,
Wasser ist Kalt, Heizung also ohne Funktion, hab heizstäbe (2stück) mit Multimeter Ohm gemessen, Ergebnisse 8 bzw. 7,9 KOhm. Was ist das.was heißt das, würdet ihr sagen man müsste die Austausche sind die defekte? Ich hab eigentlich mit 0 Ohm gerechnet. Danke für eure Meinung, achso hab auch Durchgang gemessen, Multimeter hat bei beiden Heizstäben „biiiib“ gesagt.
Deine Meßergebnisse widersprechen sich.
Bei 8 kOhm würde dein Durchgangsprüfer nicht mehr „biiib“ sagen.
Heizstäbe haben so um die 20 Ohm.
Mach doch mal ein Foto von den Heizstäben
und vom Meßgerät
und wie das Meßgerät eingestellt und angeschlossen ist.
Beim Messen hast du da die Anschlusskabeln bei den Heizstäben abgenommen?
Kann das sein, das bei deiner Waschmaschine zwei 115 Volt Heizstäbe verbaut sind
und diese in Reihe geschaltet sind?
Könnte sein, das der Temperaturfühler oder die Steuerplatine oder Heizungsrelais defekt sind.
Oder der Überhitzungsschutz hat ausgeschaltet, falls verbaut.
Hallo Sebl, danke für Deine Antwort,
-stimmt, die Messung hört sich wiedersprüchlich an.
-Anschlusskabel waren ab
-Weis nicht ob die in Reihe geschaltet sind, ich glaub eher nicht, die heizstäbe werden separat versorgt einmal blaues Kabel und bei dem anderen ein schwarzes Kabel was zur Platine geht.
-der temperaturfühler zeigt übrigens 14,48 KOhm an, bei Raumtemperatur
…ich Versuch mal Fotos hochzuladen, Danke
Hallo Seppl…
Das war die NTC Messung
Dabei ist mir jetzt bei den Fotos aufgefallen das ich Euch die falsche Einheit bei der widerstandsmessung der Hezstäbe genannt habe , es sind Ohm auf dem Multimeter abzulesen und nicht KOhm, war mein Fehler, war schon zu spät gestern…
Hallo Frank
Ja deine Heizstäbe sehen gut aus.
8 Ohm hört sich schon besser an.
Jetzt musst du das Heizungsrelais suchen, dieses könnte defekt sein.
Welchen Widerstandswert der Fühler hat, kann ich dir nicht sagen.
15 kOhm könnte aber hinkommen.
Frank mach doch bitte ein Bild vom Typenschild
Hallo Seppl hab nur das gefunden Typenschild
Die Relais hab ich im Schaltplan schonmal gefunden
Dann schau mal wo es versteckt ist.
Dieses könnte defekt sein, bzw. ein Kabelschuh (Drahtanschluss) ist defekt.
Ja ok ich versuch’s zu finden, danke Seppl
