Honeywell Trumventilator
Gerät lief einwandfrei. Nach den erneuert einstecken des Steckers machte es Puff und Gerät läuft nicht mehr. Denke dass hier ein Kondensator ggf geplatzt ist. Hat jemand ne Idee was es noch sein könnte?
Danke und liebe Grüße aus Köln
Hallo AndiColonia,
das hört sich ja nicht gut an. Ich denke du bist mit deiner Vermutung erstmal gar nicht so falsch. Prinzipiell handelt es sich wahrscheinlich um einen Kurzschluss am Netzteil oder der Steuerungsplatine. Z.B. könnte eine brüchige Lötstelle o.Ä. diesen verursachen. Man müsste sich also zunächst Netzteil (mit herausgezogenem Stecker) und die Steuerungseinheit anschauen. Eventuell sind hier bereits Defekte optisch zu erkennen und man kann das Problem eingrenzen. Sag gerne Bescheid was du gefunden hast! Je nach defektem Teil muss man entweder die gesamte Platine, Netzteil oder ein Bauteil auf der Platine tauschen.
Viele Grüße
