Hoover Vision HD zeigt Fehlermeldungen E03 und dann E16
ich bin neu hier und hoffe hier Hilfe zu finden.
Ich habe eine Hoover Vision HD MK 7166/1-84. Ich habe der Fehler E03. Der weißt darauf hin das Wasser nicht abgepumpt werden kann. Gibt es ja diverse Videos und Anleitungen wie man das beheben kann. Alles gemacht Laugenpumpe gereinigt und nach Fremdkörpern untersucht. Schlauch an der Pumpe ist frei und der Schlauch außerhalb der Maschine ist auch frei.
Wenn die Maschine im Fehler E03 steht schalte ich sie aus. Wasser ist noch in der Trommel. Dann schalte ich auf Abpumpen, dann geht sie direkt auf E16. Das scheint auf den Heizstab hinzuweisen. Den habe ich durchgemessen. Der zeigt an den Hauptkontakten 36Ohm. Scheint iO zu sein.
Wenn ich die Maschine länger vom Strom trenne und auf schleudern stelle, dreht sich alles wie gehabt und die Pumpe pumpt auch das Wasser ab. Dann läuft sie bis END und ist fertig.
Jetzt bin ich mit meinem Latein langsam am Ende. Hat einer von euch eine Idee?
Grüße
Vielleicht ist der Abfluss verlegt, dann bringt die Waschmaschine das Wasser auch nicht weg.
Vielleicht ist nur der Abflussschlauch geknickt ?
Auch der Schlauch von der Trommel zur Pumpe sollte geprüft werden.
Flügelrad von der Ablaufpumpe ist frei?
E16 ist ein Heizungsfehler
Wenn die Maschine nicht heizt könnte der Fehler an folgenden Stellen liegen:
Heizkörper defekt
Heizungsrelais defekt
Anschlüsse an Heizkörper oder Heizungsrelais defekt
Verbindung zwischen Heizungsrelais und Heizkörper unterbrochen
Hallo Seppl,
danke für deine Antwort.
Beide Schläuche, sowohl innen als auch außen habe ich geprüft. Ist alles in Ordnung. Flügelrad ist frei.
Den Heizstab habe ich gemessen. Der scheint ok. Das Wasser wird auch warm.
Grüße
Mit Abfluss meine ich die Abflussrohre in der Wand. Sind diese sicher auch frei?
Kommt der Fehler E03 bei jedem Mal waschen?
Du könntest noch probieren
den Abflussschlauch ins Waschbecken oder einem größeren Kübel reinzuhangen und eine Waschmaschine durchlaufen zu lassen.
Tritt hier der Fehler E03 auch auf liegt es an der Waschmaschine.
Wenn nicht, dann liegt der Fehler beim Abfluss.
Es könnte aber auch die Steuerplatine in der Waschmaschine eine Macke haben.
Sind in der Waschmaschine vielleicht irgendwo Wasser Spuren zu sehen?
Wärt Mal ab, vielleicht schreibt noch ein anderer User noch was hier rein.
Die Abflussrohre in der Wand sind fein. Da hängt noch eine Mischmaschine dran. Läuft alles prima.
Eine Mischmaschine?
Hast du einen Betonmischer in der Waschküche?
Waschmaschine. T9 hat zugeschlagen.
Fehler in der Motorsteuerung. Sieht leider nach einem Defekt der Steuerelektronik aus. Die kann nur komplett getauscht werden. Vielleicht ist auch nur das Flachkabel an der Elektronik locker.
Danke. Ich schau es mir mal an ob Kabel locker oder defekt sind. Elektronik neu wäre faktisch ein Totalschaden :frowning:
Oder ist das nur die kleine Platine oben im Bedienteil für 60€?
Nein, das dürfte die Hauptsteuerung sein.
Kontrolliere auch dort die Kabelanschlüsse und schau dir die Platine an.
Eventuell ist was in der Maschine undicht und du hast ein Feuchtigkeitsproblem.
