folgendes Problem bei der o.g. Geschirrspülmaschine.
Der Geschirrspüler hatte einen Fehlercode i30 (Wasser in der Bodenwanne). Ich habe das Wasser entfernt und alles so gut ich konnte gereinigt (Sieb usw.), ohne irgendetwas auszubauen. Danach ein Programm laufen lassen (Kurzprogramm, 15 min.). Die Maschine lief auch scheinbar normal. Die Anzeige blieb dann dauerhaft bei 0:01 (1 Minute Rest) stehen und hörte nicht auf zu laufen.
Es gab aber keinen Wasseraustritt mehr.
Nach einem Stop und Reset nochmal das Kurzprogramm gestartet, zu Beginn wird das stehengebliebene Wasser aus der Maschine abgepumpt (also abpumpen scheint prinzipiell zu funktionieren). Gleich bis Spiel … alles normal bis 0:01, dann endloses laufen.
Hat vielleicht jemand eine Idee an welchem Teil es liegen könnte bzw. wie ich weiter vorgehen sollte.
Bisher habe ich nur Erfahrungen mit Waschmaschinen und die ein oder andere repariert.
Vielen Dank im voraus
