unsere Spülmaschine ( JUNO JSV5460 91123495800, Baujahr 2003) heizt nicht mehr. Es gibt keine Fehlermeldung und das Programm läuft normal durch. Da sie am Warmwasser (ca. 40 Grad) angeschlossen ist, ist es zunächst nicht aufgefallen, bis die Ergebnisse immer schlechter und die Rückstände in der Maschine immer mehr wurden.
Habe sie ausgebaut und den Widerstand am Durchlauferhitzer gemessen: ca. 20 Ohm. Dann das kurze 65 Grad Programm gestartet und drei Minuten laufen lassen. Während der ganzen Zeit lag keine Spannung am Durchlauferhitzer an. Am Ausgang des Durchlauferhitzers ist ein durchsichtiges Rohr. Anhand der Luftblasen, die mit dem Wasser durchs Rohr flitzen, scheint mir der Wasserdurchfluss OK zu sein.
Es gibt einen:
TEMPERATURFÜHLER,TRÜBUNGSSENSO -
in der Maschine. Kann man den irgendwie testen? Oder ihn kurz überbrücken, um zu sehen, ob dann Spannung am Durchlauferhitzer anliegt? Als ich den kleinen 4-Pol-Stecker am Sensor abgezogen habe und die Maschine wieder gestartet habe, ist sie normal gelaufen (natürlich weiterhin ohne Heizung).
Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps,
liebe Grüße, Tom
