Guten Tag, bei unserem Wärmepumpentrockner von Bosch WTW84433/04 ist der Kegel abgebrochen. Die Bohrlöcher für die Schrauben sind etwas aufgeschlagen ( s. Fotos). Welche Teile brauche ich für die Reparatur? Kann ich die vergrößerten Löcher mit größeren Unterlegscheiben ausgleichen?
Muss das Lager auch getauscht werden?
Hallo, wenn der Kegel ausgetauscht wird, sind auch die ausgeschlagenen Löcher mit abgedeckt. Die Schrauben sind eigentlich groß genug, man kann aber auch Unterlegscheiben verwenden.
Vielen Dank. Und um den Kegel zu tauschen muss wahrscheinlich die komplette Trommel ausgebaut werden, oder? Gibts für den Kegeltausch eine Anleitung? Vielen Dank schon mal!
Es genügt die Rückseite zu entfernen, die Trommel selbst muss nicht ausgebaut werden.
Da gibt es keinen Reparatursatz. Man müsste dann die komplette Trommel tauschen, oder es selbst nieten.
Hey @Tommes , ich habe genau das gleiche Problem. Wie bist du damit umgegangen? Gibt es eine Möglichkeit, das Problem zu lösen?
Hallo Tommes, konntest du den Fehler beheben? Musstest Du den hinteren Deckel komplett abschrauben, um den Kegelstift zu montieren?
